Laresinaè uno deglihobby creativi più popolari. Originale, estetico e facile da lavorare, può essere utilizzato per moltiprogetti di fai da te come lapersonalizzazione di inneschi per gioielli, la creazione dibigiotteria unica o dioggetti decorativi. Trasparente e incolore, la resina può essere personalizzata a piacere con coloranti, glitter, fiori secchi o oggetti da resinare. Resina vetrificante per la laccatura di un pezzo, resina per l'inclusione, il fissaggio, lo stampaggio o la creazione di un effetto 3D o vernice... Le possibilità di utilizzo della resina sono numerose.
Quale resina scegliere? Uno dei più noti è laresina epossidica. La resina epossidica è un polimero liquido bicomponente, composto da una resina e un indurente. Ha la caratteristica di polimerizzare all'aria aperta.Esistono ancheresine UV eresine UV Led, che sono pronte all'uso e che polimerizzano sotto lampade specifiche.
Per saperne di più
Quando si è nuovi alla resina, si ha a che fare con un sacco di domande. Per guidarvi nei vostri primi passi, abbiamo progettato alcune schede tecniche! Scopri comescegliere lo stampo giusto, le differenze tra resina epossidica e resina UV, comeusare la resina di inclusione con uno stampo o un supporto, come colorare la resina e altro ancora.Come usare laresina d'inclusione con uno stampo o un supporto, comecolorare la resina, comeresinare fiori secchi, carta, foto o tessuto...
Troverete anche tutti imaterialidi cui avete bisogno, come stampi, supporti, coloranti, accessori per la resina (glitter, microsfere, fiori secchi, ecc.)
Come iniziare la resina? Mescola la tua resina con una quantità di indurente e mettila nel tuo stampo in silicone. Puoi colorarlo o lasciarlo trasparente, mescolando le sfumature con la tua base. Poi versatelo nello stampo che avete scelto e lasciatelo asciugare per diverse ore.
Cercate idee creative in resina? Dai un'occhiata ai nostri tutorial sui gioielli in resina per l'ispirazione. Impara a fare un sottobicchiere in resina, un braccialetto di giunco con inclusioni di fiori secchi, un ciondolo a cuore in resina UV Led, una lampada Love in resina epossidica...
Prima di iniziare il tuo progetto, ricordati di proteggere la tua superficie di lavoro e te stesso. Usare la resina in modo sicuro in una zona ben ventilata. Assicurati anche di indossare protezioni per le vie respiratorie, come unamaschera, eguanti.
