Impara a fare le tue anatre in argilla polimerica
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/03/2021
La tecnica delle canne in pasta polimerica permette di creare una varietà di disegni lavorando un filo di argilla e tagliandolo a fette sottili. Le canne geometriche sono più facili da realizzare rispetto a quelle figurative e devono essere avvolte strettamente per evitare che si secchino. Per ottenere risultati ottimali, è bene seguire dei tutorial e sperimentare diversi motivi e tecniche.
Ci sono molti modi di lavorare con l'argilla polimerica: modellazione, lavoro di superficie, trovare effetti di colore, texture e tante altre tecniche quante sono le idee creative in una testa. Qui ci concentreremo su una delle pratiche più utilizzate: la canna. Vedremo come fare un bastone di argilla Fimo e come ridurre un bastone di argilla Fimo, come tagliare fette regolari, come usare i bastoni di argilla Fimo e infine come conservarli correttamente. Naturalmente, questo funziona anche con altre paste polimeriche!
Definizione
Una canna (a volte troverai lo spelling "canna") è un filo di pasta in cui hai impostato un modello e da cui taglierai delle fette sottili che potrai usare in diversi modi. Ci sono un numero infinito di tipi di canne e una volta che hai imparato questo esercizio, inventerai rapidamente il tuo. Va notato, tuttavia, che le canne figurative richiedono un po' più di rigore rispetto a quelle geometriche e astratte.
canes_dgrades
Le canne di base sono le canne a gradiente (Trovate il passo-passo completo per fare una canna a gradiente seguendo questo link: ornamento a fetta di canna in bianco e nero sfumato) e la sua sorellina, la canna a spirale, ma ci sono motivi di canna più complessi di fiori, farfalle, mosaici o caleidoscopi.
canes_diverses
Il principio è sempre lo stesso: si fa un grande assemblaggio di diversi pezzi di pasta, poi si saldano insieme gli elementi a pressione e si riduce la "salsiccia" a un diametro più piccolo prima di tagliare le fette. Troverete un numero incredibile di tutorial passo dopo passo da seguire per realizzare le vostre prime anatre. (Potete trovare la creazione di una canna di iris qui). Una volta completato l'assemblaggio, entra in gioco la fase più delicata, ovvero la riduzione.
La riduzione di un bastone
Come si riduce un'anatra in argilla Fimo? Ridurre correttamente una canna consiste nel ridurre il suo diametro e allungare la sua lunghezza senza distorcere il disegno che hai creato nel suo cuore, in modo che una volta terminata questa fase, tutte le fette estratte da questa canna siano identiche tra loro. Per fare questo, ci sono alcune semplici regole da seguire. Prima di tutto, non afferrate le estremità della vostra canna e tiratela, rischiate di ottenere grandi deformazioni del vostro modello e, di conseguenza, la perdita di materiale. Invece, spingi il materiale verso l'interno della canna, come se stessi cercando di far avvicinare sempre di più tutti gli elementi della tua canna. Se il tuo bastone è rotondo, finisci facendolo rotolare sul tuo tavolo in modo che sia perfettamente uniforme.
I bastoni a sezione quadrata sono i più facili da allungare, poiché si usa semplicemente la superficie di lavoro per applicare una pressione con il piatto della mano o un rullo su ogni lato del bastone. Premete (non troppo forte) e ruotate regolarmente il vostro bastone sul lato successivo per ottenere una riduzione più uniforme possibile.
rduction_cane3
cane4
Taglio di fette regolari
Come si tagliano le canne di Fimo? Una volta che la canna è finita e tagliata al diametro giusto, mettetela in frigo su un pezzo di carta oleata per almeno mezz'ora. Le molteplici manipolazioni che gli hai appena inflitto hanno ammorbidito il materiale e ora hai bisogno che si indurisca un po' per poterlo lavorare facilmente.
Fate attenzione, potreste essere tentati di ridurre il tempo di indurimento mettendolo nel congelatore, ma vi consigliamo di non farlo; se vi dimenticate, potrebbe essere complicato utilizzarlo in futuro.Se si dimentica, può essere difficile utilizzarlo in seguito, e durante il suo tempo nel congelatore, l'impasto si copre di umidità, che lo renderà anche difficile da maneggiare. Una volta che l'impasto si è indurito abbastanza, prendete la lama e tagliate delicatamente delle fette uniformi.
Ecco un consiglio per tagliare le fette da una canna rotonda senza schiacciare. Preparare un supporto con un buon pezzo di pasta di merda (pasta di merda = scarti di impasti o avanzi di canne non lavorabili). Formate un rettangolo lungo almeno quanto il vostro bastone e un po' più largo. Usare un oggetto arrotondato come un rullo per dare una superficie curva e coprirla con una pellicola trasparente. Appoggia il tuo bastone rotondo e taglia le tue fette. Le tue fette non si schiacceranno come farebbero su una superficie di lavoro piana e la pellicola trasparente impedirà all'impasto schifoso di attaccarsi e rovinare la tua canna.
Puoi anche usare una Slicer (un'affettatrice per pasta) per fare fette più uniformi.
support_de_tranche1
support_tranche_6
Come usare le fette di canna
Come si usano le paperelle Fimo? Puoi usare le tue fette in diversi modi.
Se tagliate le fette abbastanza larghe, otterrete delle perle rotonde e piatte che dovrete forare. Si possono anche tagliare fette più sottili e bucarle semplicemente come una medaglia. Per fare le palline, tagliate delle fette sottili e coprite una pallina di pasta al burro crudo. Far rotolare la perlina tra le mani per lisciare le giunture delle fette e poi forare (prima o dopo la cottura).
cane7
In alternativa, potete preparare delle fette sottili e ricoprire con esse un foglio di pasta cruda, spianarle con carta da forno e un mattarello e poi ritagliare le perle di vostra scelta.
18_-_copie
Se avete paura di creare anatre o semplicemente non è il vostro genere, ci sono anatre in polimero precotte e fette di anatra che sono facilmente disponibili. Queste sono di solito canne di piccolo diametro, pronte all'uso.
Si possono trovare in diverse rappresentazioni come frutta, farfalle, simboli, fiori, ecc. Potete includerli in creazioni di argilla polimerica, incollarli su una superficie o qualsiasi cosa la vostra immaginazione vi dica di fare con loro.
Conservare le anatre
Avvolgi il tuo bastone o ciò che ne rimane in un pezzo di carta di cristallo (preferibilmente, altrimenti puoi anche usare la pellicola trasparente), tendendolo il più strettamente possibile in modo da non fare segni di "stropicciamento" sull'argilla. Poi mettetelo in una scatola ermetica. Il principio è molto semplice, per conservarsi con la minor essiccazione possibile, l'argilla polimerica deve essere tenuta al riparo dall'aria e dalla luce.
Queste sono le basi di ciò che devi sapere sulle canne di argilla polimerica. Ora puoi provare diversi livelli di complicazione seguendo i tutorial o creando la tua canna!
Grazie a La perle rouge per questa scheda tecnica!
Copyright La perle rouge.
Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore. Potete trovare tutti i suoi modelli sul sitohttps://bloglaperlerouge.wordpress.com/
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Come creare una perla Swirl in pasta polimerica?
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
9 in magazzino
14,24€
Handy Blade Lucy Clay Tools - Lama per pasta
OUT-600
11,08€
Subtotale : 14,24€
Elenco dei prodotti utili
Pâte Fimo Effect Néon 57gr Fuchsia (n°201)
FIMO-201
117 in magazzino
2,14€
Pasta Cernit Metallic 56gr Acciaio
CERNIT-141
21 in magazzino
2,34€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oliva (n°519)
2,14€
Pasta Fimo Professional 454gr Bordeaux (n°23)
FIMP454-023
16,26€
Pasta Fimo Professional 454gr Verde (n°005)
FIMP454-005
Solo3 in magazzino
15,76€
Pasta Fimo Professional 454gr Giallo Puro (n°100)
FIMP454-100
18 in magazzino
15,76€
Pasta Cernit Metallic Rosso 56gr (n°400)
CERNIT-183
80 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic Turchese 56gr (n°676)
CERNIT-185
95 in magazzino
2,34€
Pasta Sculpey III 57 gr - Rosa Glitter (n°558)
Pasta Cernit Pearl - Nero 56gr (n°100)
CERNIT-188
56 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Viola 56gr (n°90)
CERNIT-191
2,34€
Pasta Sculpey III 57 gr - White Glitter (n°539)
Pasta Sculpey Soufflé 48 gr - Avorio (n°6647)
Da Béatrice (05/11/2025 17:42:44)
Peut-on mélanger plusieurs marques de pâtes?
Que faites-vous des « restes »?
Merci i et belle journée. Prenez soin de vous.
Merci de ce que vous faites pour nous.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/11/2025 14:00:16)
Bonjour, oui, il est possible de mélanger plusieurs marques de pâtes. Pour les restes, je vous conseille de les conserver correctement afin de pouvoir les réutiliser pour d’autres créations. Nous avons réalisé une fiche technique à ce sujet
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/03/2021]
