Bracciale da uomo in macramè con cordino in pelle e chiusura in manila
Fatto da : Julie
Pubblicato il :21/01/2024
Tempo :45 minuti
Prezzo :14,30€
Come si realizza un braccialetto da uomo fai da te?
Video tutorial su youtube: https: //youtu.be/EQB93cHaGHU
Volete rendere felice qualcuno che conoscete? Abbiamo quello che vi serve per creare un gioiello da uomo o unisex con un cordoncino in pelle da 1,5 mm. È un'idea regalo ideale per un compleanno, Natale o San Valentino. In questo semplice tutorial, imparerete a realizzare un braccialetto di cuoio per uomo. È anche possibile realizzare braccialetti per coppie, creando due braccialetti abbinati. Per altre idee regalo, date un'occhiata ai nostri tutorial per uomini.
Questo braccialetto è stato originariamente disegnato da Julie Roméro. È stato realizzato con una chiusura d'oro che si può trovare in commercio. Tuttavia, dopo alcune incomprensioni sui passaggi da seguire e alcuni problemi con le dimensioni dei cordoncini, abbiamo deciso di realizzare una versione leggermente diversa in video. La nuova versione è più semplice da realizzare, un po' più sottile e utilizza una diversa chiusura in argento.
Modello originale di Julie Roméro del 18/02/2017 :
bracelet manille Julie Romero
Informazioni sulle dimensioni del bracciale:
Per realizzare la nuova versione, è necessario un pezzo di corda di cuoio di 1 m e un altro pezzo di 2,5 m per realizzare un braccialetto di 22 cm. Un bracciale di 22 cm si adatta a un polso non più lungo di 18 cm. Fate in modo che il braccialetto sia più lungo di 4-5 cm rispetto alle dimensioni del vostro polso, perché il braccialetto è spesso e un po' rigido. Aggiungete 5 cm al cordoncino di 1 m per ogni centimetro in più di circonferenza del polso. Per il secondo cordoncino da 2,5 m, aggiungete 25 cm per ogni centimetro di circonferenza del polso in più.
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perles & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci suInstagram #perlesandco.
Schema Bracciale da uomo in macramè con cordino in pelle e chiusura in manila
Techniques
Matières
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
1759 in magazzino
Cordone cuoio mm. 1,5 Bruno x m. 25
BRF-168
67 in magazzino
8,85€
Chiusura a T barra marin mm. 21 Placcatura Argento Antico x1
3,26€
Subtotale : 14,55€
Cordone cuoio mm. 1,5 Nero x m. 25
BRF-165
103 in magazzino
8,85€
Cordone cuoio mm. 1,5 Naturale x m. 25
BRF-166
52 in magazzino
8,85€
Cordone cuoio mm. 1,5 Blu Notte x m. 25
BRF-169
34 in magazzino
8,85€
Cordone cuoio mm. 1,5 Bianco x m. 25
BRF-365
7 in magazzino
8,85€
Chiusura manille 27.5x24 mm Acciaio inossidabile Dorato 304 x1
3,26€
Le tue domande (9)
Da Raphaelle (21/07/2025 08:47:43)
Bonjour
Peut-on utiliser le fermoir FRM-997 pour ce bracelet ?
Sinon quels autres fermoirs?
Lorsque vous dites que les dimensions de fil ce bracelet sont utilisées pour un tour de poignet de 18cm, comptez-vous le fermoir dans les 18cm ?
Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 14:34:35)
Bonjour, oui il est possible d'utiliser le fermoir FRM-997. Lorsque nous indiquons que le bracelet est adapté à un tour de poignet de 18 cm, cela inclut bien le fermoir dans la taille finale du bracelet.
En revanche, les longueurs de fil conseillées dans le tutoriel ne tiennent pas compte du fermoir : elles correspondent uniquement à la partie tressée du bracelet.
Da Caroline (30/11/2023 19:45:31)
En effet normalement on se retrouve avec 8 fils à l'étape 5. A l'étape 15 il y a 2 fils qui ont disparus sans explication , il reste les 2 fils externes que j'ai allongé sinon trop courts( avec lesquels on a tissé le macramé), j' ai donc coupé les 2 fils du milieu un peu avant la fin.
Da Vincendeau (06/07/2023 20:55:38)
Bjr, même problème pour moi, pas assez de longueur pour les 2 fils des extérieurs et 2 fis de 50 cm qui ne servent à rien . Ce n'est pas etonnant puisqu?en macramé les 2 fils externes sont toujours plus longs, or dans le tuto ils sont identiques et je l'ai fait pour moi qui n'est un poignet que de 14 cm, on n'est loin des 22 annoncés
Da Lucille (24/05/2023 17:21:53)
Bonjour, j'ai le meme probleme que les autres, une boucle d'environ 50 cm dont je ne sais pas quoi faire a l fin. Cette boucle correqpond a l boucle de l'etape 4, soit 4 fils, deux qui servent a faire les noeuds macramés et la boucle. Que faire de cette boucle svp ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/05/2023 14:44:05)
Vous avez normalement à l'étape 4, 4 fils de 50 cm que vous passez autour de la barre du fermoir pour former 4 boucles. Les fils sont donc doublés et vous en avez 8 de minimum 25 cm ou plus (selon votre tour de poignet). Avec ces 8 fils vous devez en dégager 2 aux extrémités pour créer sur toute la longueur du bracelet un noeud plat macramé autour des 6 fils restants. En espérant que mes explications vous aident
Da Arthur (26/11/2022 12:07:23)
Bonjour, même souci pour moi. J'ai également deux fils centraux d'environ 50 mm dont je ne sais que faire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/01/2024]
