Bracciale da uomo in micro macramè
Fatto da :Delphiny
Pubblicato il :31/05/2023
Tempo :2h
Prezzo :3,30€
Come si fa un braccialetto di macramè facile?
In questo tutorial, realizzato dalla nostra socia Delphine aka Delphiny, scoprite come realizzare un micro braccialetto in macramé. Se non avete ancora pensato a un regalo per la festa del papà, questo tutorial fa per voi! È l'occasione perfetta per dimostrare a vostro padre quanto lo amate, regalandogli un gioiello unico e personalizzato fatto a mano. In questo progetto viene utilizzato un solo nodo macramé, il nodo mezza chiave, accessibile ai principianti. Inoltre, è poco costoso, quindi piacerà a tutti i papà!
Per realizzare questo braccialetto brasiliano da uomo è sufficiente un rocchetto di filo. Il tutorial mostra come realizzare una versione a 7 fili. Una volta acquisita la tecnica, sta a voi decidere! Le opzioni sono molteplici: si può optare per una versione più larga o più stretta (adattando il numero di fili utilizzati), cambiare il colore dei fili di macramè o incorporare perline. Troverete alcuni esempi alla fine di questo tutorial.
Questo braccialetto è mostrato in combinazione con un braccialetto elastico con perline inpietra semipreziosa. Questo tipo di braccialetto è molto popolare tra gli uomini e può essere facilmente adattato alla persona a cui lo si regala cambiando il colore e/o la dimensione delle perline. Potete trovare tutti i materiali necessari per realizzare questo braccialetto nell'elenco delle "varianti" dei materiali. In questo elenco troverete anche le variazioni dei colori dei fili del braccialetto brasiliano.
Se volete altre idee per un regalo per la festa del papà, date un'occhiata ai nostri tutorial sui gioielli da uomo. E se realizzate questa creazione, non esitate a condividerla con noi sui social network menzionandoci nella pubblicazione. Ci piace vedere quello che fate!
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 1
Per iniziare il braccialetto brasiliano, tagliare 7 lunghezze di filo da 150 cm. Tenetene da parte 10 cm e fissateli al vostro supporto.
Se si utilizza una tavola da macramè, utilizzare una delle tacche per tenere i fili in posizione. Aggiungete quindi un paio di pinze per separare i 7 fili in modo piatto e iniziare i primi nodi.
Per il resto della spiegazione, i fili sono denominati dal filo 1 al filo 7, da destra a sinistra.
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 2
Questo schema è realizzato con un punto macramè: il mezzo punto doppio diagonale, a destra e a sinistra. Ecco come realizzarlo:
Per prima cosa lavoreremo da destra a sinistra.
Per farlo, prendete il 1° filo a destra(filo 1) e mettetelo in diagonale a sinistra, sopra gli altri fili. Questo è il "filo di supporto" su cui faremo i nodi.
Una volta posizionato il filo di supporto, faremo 2 nodi con il filo successivo a destra(filo 2).
A questo scopo, prendete il filo 2 e fatelo passare sul filo di supporto. il filo di supporto. Poi passatelo sotto sotto il filo di supporto e farlo uscire attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto. Stringere per formare il nodo.
Il primo nodo a mezza chiave è ora completo.
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 3
I nodi a mezza chiave si fanno sempre in coppia.
Ripetere il punto 2 una seconda volta, con il filo 2 che forma un nodo intorno al filo portante.
Si creano quindi 2 nodi con il filo 2 sul filo portante.
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 4
Il filo 2 può essere lasciato a destra.
Mantenere il filo portante in diagonale asinistra e fare lo stesso con il filo immediatamente successivo a destra(Filo 3).
Fare 2 nodi con il Filo 3 sul filo portante:
Prendere il filo 3 e passarlo sopra il filo di supporto. Poi passarlo sotto il filo di sostegno il filo di sostegno e tirarlo attraverso l'anello creato intorno al filo di sostegno. Stringere per formare il nodo.
Ripetere l'operazione una seconda volta. Una volta fatti i 2 nodi, lasciare il filo 3 a destra.
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 5
Ripetere l'operazione con il filo successivo a destra(filo 4).
Fare 2 nodi con il Filo 4 sul filo di supporto. Stringere i nodi, quindi lasciare il filo 4 a destra.
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 6
Fare lo stesso con il filo successivo a destra(filo 5).
Fare 2 nodi con il filo 5 sul filo di supporto. Stringere ogni nodo e lasciare il filo 5 a destra.
Tappa 7
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 7
Il filo di supporto si trova sempre sopra gli altri fili e sempre in diagonale verso sinistra. Ripetere l'operazione con il filo successivo a destra(filo 6).
Fare 2 nodi con il filo 6 sul filo di supporto, stringere ogni nodo e lasciare il filo 6 a destra.
Tappa 8
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 8
Per terminare la fila, fare 2 nodi con l'ultimo filo, il filo 7, sul filo portante.
Ora è stata creata una fila completa.
Una volta creati gli ultimi 2 nodi, lasciare il Filo 1 a sinistra.
Tappa 9
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 9
Ora ripetiamo l'operazione, ma utilizzando un nuovo filo di supporto : il filo più lontano a destra. Questo è il filo 2.
Posizionarlo in diagonale a sinistra, sopra gli altri filiparallelamente al filo 1.
Tappa 10
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 10
Ora fate 2 nodi con i fili da 3 a 7 sul filo portante, in ordine, iniziando da quello più a destra e terminando con quello più a sinistra.
Ecco una visualizzazione dei 2 nodi fatti con il filo 3.
Dopo aver fatto i 2 nodi, lasciare il filo 3 a destra.
Tappa 11
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 11
Procedere allo stesso modo per ognuno dei fili da 4 a 7.
Attenzione : i nodi devono essere stretti e vicini alla fila precedente. A tal fine, mantenere il filo di supporto in diagonale, in linea con la fila precedente.
Tappa 12
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 12
I fili 1 e 2 rimangono a sinistra e ora tocca al filo 3, il primo a destra, da posizionare in diagonale, sopra sopra gli altri fili, per diventare il filo portante.
Su questo filo portante fare 2 nodi con ciascuno dei fili da 4 a 7, nell'ordine.
Tappa 13
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 13
Lasciare il filo 3 a sinistra e fare lo stesso con il filo 4 , che diventa il filo portante. Fare 2 nodi con ciascuno dei fili da 5 a 7, in quest'ordine.
Tappa 14
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 14
Lasciate il filo 4 a sinistra e ora toccaal filo 5 diventare il filo portante.
Posizionarlo in diagonale sopra gli altri fili, e fare 2 nodi con ciascuno dei fili 6 e 7.
Tappa 15
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 15
Lasciare il filato 5 a sinistra e, infine, il filato 6 diventa il filo di supporto. Fare 2 nodi con ilfilo 7 sul filo di supporto.
Raccogliere i 7 fili a sinistra una volta fatti gli ultimi nodi.
Tappa 16
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 16
Ora ripetiamo gli stessi nodi, ma questa volta verso destra.
Il filo di supporto diventa il 1° filo a sinistra. Chiamiamolo filo 1. Posizionarlo in diagonale a destra, sopra gli altri 6 fili.
Tappa 17
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 17
Tenendo il filo in una mano, prendere il primo filo a sinistra, il filo 2, per fare un primo nodo.
Prendere il filo 2 e passarlo sopra il filo di supporto. Poi passarlo sotto poi tirarlo attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto. Stringere per formare il nodo.
Ripetere questa operazione due volte per ottenere 2 nodi con il filo 2 sul filo portante.
Tappa 18
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 18
Lasciare il filo 2 a sinistra.
Mantenere il filo portante in diagonalea destra e fare lo stesso con il filo immediatamente successivo a sinistra(Filo 3).
Fare 2 nodi con il Filo 3 sul filo portante e poi lasciare il Filo 3 a sinistra.
Tappa 19
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 19
Continuare a fare 2 nodi sul filo portante, prima con il filo 5, poi con il filo 6 e infine con il filo 7.
La 1ª fila è ora completa.
Tappa 20
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 20
Lasciare il filo 1 sulla destra. Il filo 2, il più lontano a sinistra, diventerà ora il filo portante.
Orientatelo in diagonale verso destra, sempre sopragli altri 5 fili. Fare 2 nodi con ogni filo da 3 a 7.
Tappa 21
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 21
Lasciare il filo 2 sulla destra. Il filo 3 diventa ora il nuovo filo di supporto.
Orientarlo in diagonale verso destra, sopra gli altri 4 fili. Fare 2 nodi con ogni filo da 4 a 7.
Tappa 22
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 22
Lasciare il filo 3 sulla destra. Il filo 4 diventa ora il nuovo filo di supporto.
Orientarlo in diagonale verso destra, sopra gli altri 3 fili. Fare 2 nodi con ogni filo dal 5 al 7, in ordine.
Tappa 23
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 23
Lasciare il filo 4 sulla destra. Il filo 5 diventa ora il nuovo filo di supporto.
Orientarlo in diagonale verso destra, sopra gli altri 2 fili. Fare 2 nodi con ogni filo dal 6 al 7, in ordine.
Tappa 24
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 24
Infine, lasciare il filo 5 a destra e prendere il filo 6 , che a sua volta diventa il filo portante. Fare 2 nodi con il filo 7 sul filo portante.
Una volta fatti gli ultimi 2 nodi, raggruppare i 7 fili, uno accanto all'altro, sulla destra.
Tappa 25
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 25
A questo punto possiamo ripetere tutti i passaggi dal punto 2.
Il 1° filo a destra diventa di nuovo il filo di supporto. Posizionarlo in diagonale a sinistra, sopra 6 fili e fare 2 nodi con ciascuno dei 6 fili sul filo di supporto, in ordine.
Fare lo stesso con ciascuno dei fili di supporto, a sinistra.
Tappa 26
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 26
Ora avete capito il principio. Ora possiamo ripetere tutti i passaggi dal passo 16 verso destra.
Tappa 27
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 27
Si può continuare in questo modo finché il braccialetto non raggiunge le dimensioni desiderate.
Tappa 28
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 28
Per questo tutorial, ecco il risultato per un braccialetto di 17,5 cm. Sta a voi decidere quando smettere di fare lo zig-zag per ottenere la lunghezza ideale del braccialetto.
Tappa 29
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 29
Per terminare la parte finale appena tessuta: aggiungere 1 altra fila diagonale, a destra o a sinistra, a seconda di dove ci si ferma, per ottenere la lunghezza del braccialetto desiderata.
Tappa 30
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 30
Sono possibili diverse finiture. Qui ho optato per una treccia, con i 3 fili sulla destra.
Per farlo, tagliare gli altri 4 fili e bruciare le estremità con un accendino. Creare una treccia della lunghezza desiderata e terminare con un nodo.
Tappa 31
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 31
Ora prendete l'altra estremità del braccialetto, quella da cui abbiamo iniziato a tessere.
Procedere allo stesso modo: isolare i 3 fili a sinistra per realizzare una treccia della lunghezza desiderata, terminare con un nodo e tagliare i 4 fili a destra. Bruciare le estremità con un accendino.
Tappa 32
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 32
Ultimo passo: utilizzare uno dei fili tagliati per fare il nodo scorsoio e terminare il braccialetto.
Se siete principianti e non sapete come fare questo tipo di nodo, vi invito a dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica su Come fare un nodo scorsoio semplice.
Tappa 33
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 33
Questo bracciale in micro macramè si abbina particolarmente bene a un bracciale di perle, dello stesso colore o meno. In questo caso, il bracciale abbinato è realizzato con perle di lapislazzuli da 0,8 cm. Una combinazione vincente!
Per imparare a realizzare un braccialetto con l'elastico, date un'occhiata a questo tutorial del nostro corso di gioielleria per principianti.
Tappa 34
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 34
Ecco una bella variante: inserire una perla in 1 fase del lavoro.
Alla fine della prima fila, infilare una perla prima di fare 2 nodi con il Filo 7 sul filo portante, il Filo 1, posto sopra.
Tappa 35
Bracciale da uomo in micro macramè : Tappa 35
Ora sta a voi!
Potete dare libero sfogo ai vostri desideri variando i colori, le dimensioni dei fili utilizzati o persino la larghezza dei braccialetti in base al numero di fili utilizzati. Qui, da sinistra a destra, abbiamo utilizzato: 9 fili / 7 fili / 7 fili / 7 fili + perle / 6 fili.
Schema Bracciale da uomo in micro macramè
 Delphiny - LA CREATION COMME PASSION !
Bonjour, je suis Delphine, accro depuis toute petite aux perles et puis, en grandissant, tout autant accro aux travaux de fils et d'aiguilles (la broderie Hardanger notamment). J'ai découvert le tissage de perles depuis quelques années, et à mon plus grand bonheur, la possibilité de marier les 2 univers : manier à la fois une aiguille et des perles pour les tisser ! Magique ! Idem pour le micro macramé, activité parfaite pour le maniement des fils, la créativité et l'évasion ! J'adore aussi explorer de nouvelles techniques, de nouvelles matières, tester, laisser libre cours à mon imagination, créer, mais aussi partager. C'est pourquoi c'est un grand plaisir pour moi de partager ces créations et ces tutos avec vous !
Techniques
Matières
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Capri x84m
BCO-005
115 in magazzino
3,36€
Subtotale : 3,36€
OAC-1094
95 in magazzino
5,39€
OUT-018
304 in magazzino
8,64€
Subtotale : 14,03€
Perline Lapislazzuli mm. 8 x10
SP-023
Qtà : 2
144 in magazzino
8,54€
FC-389
1472 in magazzino
1,12€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Blue Lagoon x84m
3,36€
3,66€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Red Hot x84m
BCO-208
141 in magazzino
3,36€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Azalea x84m
BCO-246
115 in magazzino
3,36€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Sepia x84m
BCO-267
102 in magazzino
3,36€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Tan x84m
BCO-268
104 in magazzino
3,36€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Verde oliva x84m
3,36€
Le tue domande (7)
Da Cocoli (16/02/2026 17:12:42)
Bonjour . Je viens de faire ce bracelet. C'est mon tout .'1er. Mais je ne suis pas satisfaite des finitions. Les noeuds coulissant ne coulissent pas avec la petite tresse. Je n'en ai fait donc qu'un. Mais y a t il la possibilité de finir autrement car j'aimerais en faire d'autres vu que le rendu est très sympa.
Merci pour votre retour
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/02/2026 09:26:43)
Bonjour, vous pouvez réaliser un noeud plat en macramé. Vous trouverez les explications dans cette fiche technique.
Da Simone (28/10/2024 15:59:41)
Bonjour. J’aimerais réaliser ce bracelet avec du fil de 1mm. Auriez-vous une estimation de la longueur de fil nécessaire, svp ?
Merci d’avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:37:26)
Bonjour, sans tester je ne peux pas savoir. Je vous conseille de prendre 2,5 m par fil pour être sûr.
Da Dominique (26/08/2024 16:57:08)
Bonjour, comment imprimer le tuto ?
Bien cordialement
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (27/08/2024 09:07:13)
Bonjour, Pour imprimer le tuto, vous pouvez suivre ces étapes simples : Ouvrez la page du tuto sur votre navigateur. Cliquez sur les trois petits points ou les trois barres horizontales (menu) dans le coin supérieur droit de votre navigateur. Sélectionnez "Imprimer" ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + P (Cmd + P sur Mac). Une fenêtre d'impression s'ouvrira, où vous pourrez choisir votre imprimante et les paramètres d'impression. Cliquez sur "Imprimer" pour finaliser.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous le faire savoir ! L'Équipe Perles & Co
Da Gerdi (23/08/2024 21:16:11)
Guten Tag,
ich habe das Armband als Neuling ausprobiert. Die Technik ist für Anfänger auch sehr gut geeignet.
Leider sind die Fäden mit 130 cm eine sehr ungenaue Angabe denn es werden alle verschieden oft in der Bearbeitung verwendet. Bei mir sind leider deswegen ein paar Schnüre zu kurz. Also jede Schnur hatte nach ein paar Musterfolgen eine andere Länge. Es ist deshalb auch nicht möglich gewesen die länge des Armbandes fertig zu machen.
Wie haben sie die Schnüre denn von der Länge aufgeteilt? gibt es einen bestimmten Trick den ich nicht gefunden habe, oder ist die Übersetzung nicht gut genug?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/08/2024 08:07:09)
Hallo, ich habe gerade überprüft und in der Tat waren die Übersetzungen des Tutorials nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe sie aktualisiert. Er bemerkte, dass 7 Drähte 1,5 m geschnitten wurden. Laut dem Designer ermöglicht dies ein 17,5 -cm -Armband. Welche Länge hat Ihr Armband mit 1,3 m?
Da Lisa (22/07/2024 16:07:16)
Hallo, mir ist nicht ganz klar wie lang die einzelnen Fäden sein sollten, beziehungsweise wie lang der Faden für dieses Stück war. Ich würde es gerne nachmachen, die einzige Angabe die ich finden konnte war allerdings, dass eine Rolle reichen würde. Ich werde die untenstehende bestellen bin mir allerdings unsicher und will kein zu kurzes Band. Vielen Dank.
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (23/07/2024 09:26:26)
Hallo,
Danke für Ihre Nachricht. Sie benötigen für das Armband 7 Längen à 150 cm und zusätzlich 10 cm, um es an der Ablage zu befestigen. Eine Spule reicht also aus, um das Armband sorglos herzustellen. Diese Maße beziehen sich auf ein 17,5 cm langes Armband, das also je nach gewünschter Länge angepasst werden muss. Das Perles & Co-Team
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/05/2023]
