Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Fatto da :Delphiny
Pubblicato il :08/08/2023
Tempo :3h
Prezzo :10,10€
Come si possono inserire le pietre preziose in un bracciale in micro-macramè?
La nostra partner creativa Delphiny ha preparato un tutorial su come realizzare un braccialetto in micro-macramè e pietre preziose. Grazie ai dettagliati passaggi di Delphine, imparerete a fare i nodi con il filo Linhasita da 0,35 mm e le perle di pietra preziosa. Per realizzare questo braccialetto, è necessario conoscere due tipi di nodo macramé: il nodo doppio diagonale, a destra e a sinistra, e il nodo alternato a mezza chiave. Se siete principianti, non preoccupatevi: i passaggi sono molto precisi e illustrati con foto, quindi potrete seguire il tutorial senza preoccupazioni. Si noti che i passaggi da 1 a 5 insegnano a realizzare i nodi che comporranno il braccialetto. Per le più esperte, consiglio di passare direttamente al punto 6.
Per realizzare questo braccialetto, Delphine ha scelto il rosso cadmio per il filo Linhasita e una gemma di quarzo rosa chiaro per le perle sfaccettate appiattite. Ma questo braccialetto può essere realizzato anche con una moltitudine di colori di fili e perline. Alcuni suggerimenti sono riportati in fondo alla pagina nell'elenco delle varianti di materiale. Sul sito potete trovare anche tutti i nostri fili Linhasita da 0,35 mm e tutte le nostre perle forate con pietre preziose.
Per il modello illustrato in questo tutorial, avrete bisogno di:
- 8 x 145 cm di fili Linhasita 0,35 mm
- Circa 15-17 perle di pietra preziosa, a seconda delle dimensioni del braccialetto da realizzare.
Se siete amanti di questa tecnica, date un'occhiata agli altri tutorial sul micro-macramè per avere ancora più ispirazione. E se riproducete questo tutorial a casa, non esitate a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando @perlesandco e @delphiny o con #perlesandco. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni!
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 1
Imparate a fare un doppio nodo diagonale a mezza chiave, verso destra.
Per farlo, prendete il filo di destra(filo rosso) e mettetelo in diagonale a sinistra, sopra il filo di sinistra(filo d'oro). Il filo rosso viene qui chiamato "filo portante", cioè quello su cui faremo i nodi. Il filo portante è sempre sopra il filo che fa i nodi.
Una volta posizionato il filo di supporto, faremo 2 nodi con il filo di sinistra(filo dorato).
A questo scopo, prendete il filo d'oro e fatelo passare sul filo di supporto. il filo di supporto. Poi passatelo sotto il filo di supporto. Quindi farlo passare attraverso l'anello creato intorno al filo di supporto (nodo superiore/inferiore) e stringere per formare il nodo.
Questo è il primo nodo a mezza chiave. Ripetere i passaggi precedenti per creare un secondo nodo identico.
Ora sapete come creare un doppio nodo diagonale a destra!
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 2
Imparate a fare un doppio nodo diagonale a mezza chiave, a sinistra.
Per farlo, prendete il filo di sinistra(filo rosso) e mettetelo in diagonale verso destra, sopra il filo di destra(filo dorato). Il filo rosso viene qui definito "filo di supporto", cioè il filo su cui si faranno i nodi.
Una volta posizionato il filo di supporto, faremo 2 nodi con il filo di destra(filo d'oro).
Per farlo, prendete il filo d'oro e fatelo passare sul filo di supporto. il filo di supporto. Poi passatelo sotto il filo di supporto. Quindi, tirarlo indietro attraverso l'anello creato intorno al filo di supporto (nodo superiore/inferiore) e stringere per formare il nodo.
È stato creato il primo nodo a mezza chiave. Ripetere i passaggi precedenti per creare un secondo nodo identico.
Ora sapete come creare un doppio nodo diagonale a sinistra!
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 3
Imparare a fare un nodo alternato a mezza chiave (chainette) - Passo 1.
Lo scopo di questi nodi è quello di creare una "catenella", cioè una successione di nodi intorno allo stesso filo. Per fare ciò, si alternano i nodi, una volta da un lato e una volta dall'altro. Per questo esempio, creeremo una catenella di 5 nodi.
Come si fa:
Il filo rosso è il filo portante (quello su cui faremo i nodi).
1/ Tenere il filo rosso in verticale e far passare il filo dorato sotto.
2/ Fare 1 nodo a mezza chiave a destra: 1. Prendere il filo d'oro e passarlo sopra il filo d'oro. sul filo di supporto il filo di supporto, 2. poi passarlo sotto filo di supporto, 3. farlo passare attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto e 4. stringerlo per formare il nodo.
3/ Mantenere il filo rosso in verticale, quindi far passare il filo dorato sotto il filo di supporto (filo rosso) per creare un nodo nell'altra direzione.
4/ Ora fare 1 n odo a mezza chiave verso sinistra: 1. Passare il filo dorato sul il filo di supporto, 2. poi passarlo sotto il filo di supporto, 3. farlo rientrare attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto e 4. stringerlo per formare il nodo.
Ora avete una catena di 2 nodi.
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 4
Imparare a fare un nodo alternato a mezza chiave (chainette) - Fase 2.
Ora facciamo 2 nuovi nodi alternati:
1/ Mantenere il filo rosso in verticale e far passare il filo dorato sotto di esso.
2/ Fare 1 nodo a mezza chiave a destra: 1. Prendere il filo d'oro e passarlo sopra il filo d'oro. sul filo di supporto, 2. Poi passare il filo d'oro il filo di supporto, 2. Poi passarlo sotto il filo di supporto, 3. tirarlo indietro attraverso il cappio creato intorno al filo di supporto e 4. stringere per formare il nodo.
3/ Mantenere il filo rosso in verticale e far passare il filo dorato sotto il filo di supporto (filo rosso) per creare un nodo nell'altra direzione.
4/ Eseguire ora 1 nodo a mezza chiave verso sinistra: 1. Prendere il filo dorato e passarlo sopra il filo di supporto (filo rosso). sopra il filo di supporto il filo di supporto, 2. poi passarlo sotto filo di sostegno, 3. farlo rientrare attraverso l'asola creata intorno al filo di sostegno e 4. stringere per formare il nodo.
Ora avete una catena di 4 nodi.
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 5
Imparare a fare un nodo a mezza chiave alternato (chainette) - Fase 3.
1/ Il filo d'oro viene nuovamente passato sotto per creare un 5° nodo a destra.
2/ Si ottiene una catena di 5 nodi sul filo rosso.
Ora avete imparato il nodo alternato a mezza chiave !
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 6
Ora possiamo iniziare a realizzare il braccialetto.
Per farlo, prendere gli 8 fili di 145 cm. Mettete da parte circa 12 cm di filo e fissate gli 8 fili al vostro supporto. Se si utilizza una tavola da macramè, utilizzare una delle tacche per tenere i fili in posizione.
Aggiungete anche un paio di pinze in modo da poter separare gli 8 fili in modo piatto per iniziare i primi nodi.
Nel resto delle spiegazioni, in ogni fase, i fili saranno denominati da Filo 1 a Filo 8, da sinistra a destra.
Tappa 7
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 7
1/ Separare gli 8 fili: 4 a sinistra e 4 a destra.
2/ Ilfilo 5 diventa il filo portante. Posizionarlo in diagonale a sinistra, soprafilida 1 a4.
Faremo dei nodi doppi a mezza chiave con ciascuno dei fili 4, 3, 2 e 1, in quest'ordine (applichiamo il PASSO 1).
3/ Fare 1nodo a destra con ilfilo 4 sul filo portante(filo 5) (nodo superiore/inferiore).
4/ Stringere il nodo
5/ Fare 1 nuovo nodo a destra con ilFilo 4 sul Filo portante(Filo 5) (nodo superiore/inferiore).
6/ Stringere il 2° nodo vicino al 1°.
Tappa 8
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 8
Il filo di supporto(filo 5) è sempre posizionato in diagonale a sinistra, sopra i fili 3, 2 e 1.
Ripetere la FASE 1 (doppio nodo a mezza chiave) con i fili 3, 2 e 1.
1/ Eseguire 2 nodi a destra con ilfilo 3 sul filo portante(filo 5) (nodo superiore/inferiore).
2/ Stringere ogni nodo
3/ Fare 2 nodi a destra con ilFilo 2 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori/inferiore).
4/ Stringere ogni nodo
5/ Effettuare 2 nodi a destra con ilFilo 1 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori / inferiori)
6/ Stringere ogni nodo
Tappa 9
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 9
Ripetere sull'altro lato.
Applicare la FASE 2: doppio nodo diagonale a mezza chiave, a sinistra.
1/ Posizionare il filo 5 (filo di supporto) in diagonale a destra, sopra i fili 6, 7 e 8.
2/ Fare 2 nodi a sinistra con ilfilo 6 sul filo di supporto(filo 5) (nodo superiore/inferiore).
3/ Stringere ogni nodo
4/ Fare 2 nodi a sinistra con ilFilo 7 sul Filo portante(Filo 5) (nodi in alto/in basso).
5/ Stringere ogni nodo
6/ Effettuare 2 nodi a sinistra con ilFilo 8 sul Filo di supporto (Filo 5) (nodi superiori / inferiori)
7/ Stringere ogni nodo
Tappa 10
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 10
Il filo 5 (filo di supporto) è ora posizionato a sinistra, afili 4, 3 e 2. Il filo 1 rimane separato in diagonale.
Faremo un doppio n odo a mezza chiave (FASE 2) a destra con i fili 4, 3 e 2, in ordine, sul filo 5 (filo di supporto).
1/ Posizionare il filo 5 (filo portante) in diagonale verso sinistra, sopra fili 4, 3 e 2.
2/ Fare 2 nodi a destra con ilfilo 4 sul filo portante(filo 5) (nodi superiori e inferiori).
4/ Fare 2 nodi a destra con ilFilo 3 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi in alto/in basso).
6/ Effettuare 2 nodi a destra con ilFilo 2 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori / inferiori)
Tappa 11
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 11
1/ Posizionare il filo 5 (filo di supporto) in diagonale verso destra, soprafili 6 e 7. Il filo 8 viene lasciato da parte.
2/ Fare 2 nodi a sinistra con ilFilo 6 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi sopra/sotto).
4/ Fare 2 nodi a sinistra con ilFilo 7 sul Filo portante(Filo 5) (nodi superiori/inferiore).
Tappa 12
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 12
Il filo 5 (filo di supporto) è ora posizionato a sinistra, su fili 4 e 3. I fili 1 e 2 rimangono separati in diagonale.
Faremo un doppio n odo a mezza chiave (FASE 2) a destra con i fili 4 e 3, in ordine, sul filo 5 (filo di supporto).
1/ Posizionare il filo 5 (filo portante) in diagonale verso sinistra, sopra fili 4 e 3.
4/ Fare 2 nodi a destra con ilFilo 3 sul Filo portante(Filo 5) (nodi in alto/in basso).
5/ Stringere bene ogni nodo
Tappa 13
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 13
1/ Tenere il filo 5 (filo di supporto) verticalmente verso il basso. Posizionare ora il filo 3sotto Il filo 5 a sinistra.
2/ Fare 2 nodi a sinistra con il filo 3 sul filo di supporto(filo 5) (nodi sopra/sotto).
4/ Ora passare il filo 3 sotto il filo di supporto(filo 5) verso destra
5/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 3 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori/inferiore)
Tappa 14
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 14
Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "Filo 5 ".
1/ Posizionare il filo5 (filo di supporto) suFilo6
2/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 6 sul Filo 5 (nodo superiore/inferiore)
Tappa 15
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 15
1/ Tenere il filo 5 (filo di supporto) verticalmente verso il basso. Posizionare ora il filo 6sotto Il filo 5 a destra.
2/ Fare 2 nodi a destra con il filo 6 sul filo di supporto(filo 5) (nodi superiori e inferiori).
4/ Ora passare il filo 6 sotto il filo di supporto(filo 5) verso sinistra
5/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 6 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori/inferiore)
Tappa 16
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 16
STADIO 16
1/ Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, i due fili al centro si chiamano Filo 4 e Filo 5.
2/ Infilare una perlina: passare il filo 4 su un lato del foro della perlina e il filo 5 sull'altro lato del foro della perlina.
3/ Stringere i due fili per posizionare la perlina.
Tappa 17
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 17
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo3 " e il filo che farà i nodi: filo 4 = filo che esce dalla perlina. Posizionare il filo di supporto(filo 3) sulFilo 4.
2/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 4 sul Filo di supporto(Filo 3) (nodo superiore / inferiore).
Ora faremo una catena di 5 nodi (nodo a mezza chiave alternato - FASE 3).
4/ Tenere il filo di supporto(filo 3) in verticale e posizionare il filo4sottofilo 3 a destra.
5/ Fare 1 nodo a destra con il filo 4 sul filo 3.
6/ Stringere il nodo
7/ Tenere il filo di supporto(filo 3) in verticale e posizionare il filo 4sotto Filo 3 a sinistra per fare il nodo successivo, a sinistra . Continuare in questo modo, spostando il filo 4 per realizzare una catena di 5 nodi in totale.
Tappa 18
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 18
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo 5 " e il filo che farà i nodi: filo 6 = filo che esce dalla perlina. Posizionare il filo di supporto(filo 5) sulFilo 6.
2/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 6 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori e inferiori).
Ora faremo una catena di 5 nodi(nodo a mezza chiave alternato - FASE 3).
4/ Tenere il filo di supporto(filo 5) in verticale, e posizionare il filo 6 sotto Filo 5 a sinistra. Fare 1 nodo a sinistra. Quindi spostare il filo 6sottoFilo 5 per fare 1 nuovo nodo a destra. Continuare in questo modo, realizzando una catena di 5 nodi in totale.
Tappa 19
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 19
1/ Posizionare il filo 5 (filo portante) suFilo 4
2/ Fare 2 nodi a destra con il filo 4 sul filo 5 (filo portante).
3/ Stringere ogni nodo.
Tappa 20
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 20
Ora faremo una catenella con i fili 1 e 2.
1/ Posizionare il Filato 2 (filato portante) sul Filato 1.
2/ Fare un nodo a destra con il Filo 1 sul Filo 2.
3/ Stringere il nodo
4/ Far passare il filo 1 sotto Filato 2 per fare un nuovo nodo sull'altro lato.
5/ Fare 1 nodo a sinistra con il Filo 1 sul Filo 2
7/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di 12 nodi in totale.
Nota: la catena è di 12 nodi per la prima forma completa di perla. Sarà 14 nodi per tutte le altre forme complete che seguono.
Tappa 21
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 21
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "Filo 2 " e i fili che faranno i nodi: Fili 3 e 4. Ora collegheremo la catena di sinistra alla struttura principale, utilizzando i fili 3 e 4. Posizionare il filo di supporto(filo 2) suiFili 3 e 4.
Suggerimento: utilizzare uno spillo per dare la giusta forma alla catena prima di fare i nodi.
2/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 3 sul Filo di supporto(Filo 2) (nodo superiore / inferiore).
3/ Stringere ogni nodo in modo che sia appoggiato ai nodi della struttura principale.
4/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 4 sul Filo di supporto(Filo 2) (nodi superiori/inferiore).
Tappa 22
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 22
Ora realizzeremo una catena con i fili 7 e 8.
1/ Posizionare il filo 7 (filo portante) suFilo 8.
2/ Fare un nodo a sinistra con il filo 8 sul filo 7.
4/ Far passare il filo 8 sotto Filato 7 per fare un nuovo nodo sull'altro lato
5/ Fare 1 nodo a destra con il Filo 8 sul Filo 7
Tappa 23
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 23
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: "Filo 7 " e i fili che faranno i nodi: Fili 4, 5 e 6. Ora colleghiamo la catena di destra alla struttura principale, utilizzando i fili 4, 5 e 6. Posizionare il filo di supporto(filo 7) suiFili 4, 5 e 6.
Suggerimento: utilizzare uno spillo per dare forma alla catena prima di fare i nodi.
2/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 6 sul Filo portante(Filo 7) (nodi superiori e inferiori).
4/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 5 sul Filo portante(Filo 7) (nodi superiori/inferiore).
4/ Effettuare 2 nodi a destra con il filo 4 sul filo di supporto(filo 7) (nodi superiori/inferiore)
Tappa 24
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 24
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: "Filo 4 " e il filo che farà i nodi: Filo 3. Posizionare il filo portante(Filo 4) sulFilo 3.
2/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 3 sul Filo di supporto(Filo 4) (nodi superiori e inferiori).
4/ Far passare il filo 3sottoFilo 4 per cambiare lato
5/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 3 sul Filo di supporto(Filo 4) (nodi superiori / inferiori)
7/ Passare il Filo 3sottoFilo 4 per cambiare lato
8/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 3 sul filo di supporto(Filo 4) (nodi superiori / inferiori)
Tappa 25
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 25
1/ Il nuovo filo di supporto è ora il filo 5 e il filo che farà i nodi è il filo 6.
2/ Posizionare il filo di supporto(filo 5) sulFilo 6
3/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 6 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori/inferiore).
5/ Far passare il filo 6sotto Filo 5 per cambiare lato
6/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 6 sul Filo di supporto(Filo 5) (nodi superiori / inferiori)
8/ Passare il filo 6sottoFilo 5 per cambiare lato
9/ Eseguire 2 nodi a sinistra con il filato 6 sul filato di supporto(filato 5) (nodi superiori / inferiori)
10/ Stringere ogni nodo
Tappa 26
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 26
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, i 2 fili al centro si chiamano filo 4 e filo 5.
Tappa 27
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 27
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo 3 " e il filo che farà i nodi: filo 4 = filo che esce dalla perlina. Posizionare il filo di supporto(filo 3) sulFilo 4.
4/ Tenere il filo di supporto(filo 3) in verticale e posizionare il filo 4sottofilo 3 a destra.
7/ Tenere il filo di sostegno(filo 3) in verticale e posizionare il filo 4 sotto Filo 3 a sinistra per fare il nodo successivo, a sinistra . Continuare in questo modo, realizzando una catena di 5 nodi in totale.
Tappa 28
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 28
2/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 6 sul il filo di supporto(filo 5) (nodi in alto e in basso).
5/ Fare 1 nodo a sinistra con il filo 6 sul il filo di supporto(filo 5)
7/ Far passare il filo6sottoFilo5 per fare 1 nuovo nodo nell'altra direzione, e continuare in questo modo per realizzare una catena di 5 nodi in totale.
Tappa 29
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 29
1/ Ora uniamo le due parti della struttura.
2/ Posizionare il filo 5 (filo portante) sufilo 4
3/ Fare 2 nodi a destra con il filo 4 sul filo 5.
4/ Stringere ogni nodo.
Tappa 30
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 30
Ora realizzeremo una catena con i fili 1 e 2.
1/ Posizionare il filo 2 (filo portante) suFilo 1.
2/ Fare un nodo a destra con il filo 1 sul filo 2.
4/ Far passare il filo 1 sottoFilo 2 per fare 1 nuovo nodo a sinistra con il Filo 1 sul Filo 2.
5/ Stringere il nodo
6/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di 14 nodi in totale.
Tappa 31
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 31
Tappa 32
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 32
4/ Far passare il filo 8 sottoFilo 7 per fare 1 nuovo nodo a destra con il Filo 8 sul Filo 7.
7/ Continuare in questo modo per realizzare una catena di 14 nodi in totale.
Tappa 33
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 33
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: "Filo 7 " e i fili che faranno i nodi: Fili 4, 5 e 6. Ora collegheremo la catena di destra alla struttura principale, utilizzando i fili 4, 5 e 6. Posizionare il filo di supporto(filo 7) suFili 4, 5 e 6 in diagonale verso sinistra.
2/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 6 sul Filo di supporto(Filo 7) (nodo superiore/inferiore).
4/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 5 sul Filo di supporto(Filo 7) (nodi superiori/inferiore).
6/ Effettuare 2 nodi a destra con il filo 4 sul filo di supporto(filo 7) (nodi superiori/inferiore)
Ora potete ripetere le FASI da 22 a 33 per creare una nuova forma completa di gemma. Realizzate tutte le forme necessarie per la lunghezza del bracciale che desiderate.
Tappa 34
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 34
Per terminare il braccialetto:
1/ Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "filo 1 " e i fili che faranno i nodi: fili 2, 3 e 4.
2/ Posizionare il filo di supporto(filo 1) sui fili 2, 3 e 4.fili 2, 3 e 4.
3/ Fare 2 nodi a sinistra con il filo 2 sul filo di supporto(filo 1) (nodi superiori e inferiori).
4/ Stringere ogni nodo in modo che sia contro i nodi della fila precedente.
5/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 3 sul Filo di supporto(Filo 1) (nodi superiori/inferiore).
7/ Fare 2 nodi a sinistra con il Filo 4 sul Filo di supporto(Filo 1) (nodi superiori / inferiori)
8/ Stringere ogni nodo
Tappa 35
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 35
Seguire poi la stessa procedura sul lato destro.
Ripetendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo di supporto diventa: "Filo 8 " e i fili che faranno i nodi: Fili 4, 5, 6 e 7.
1/ Posizionare il filo di supporto(filo 8) sufili 4, 5, 6 e 7.
2/ Fare 2 nodi a destra con il filo 7 sul filo di supporto(filo 8) (nodi superiori e inferiori).
3/ Stringere ogni nodo in modo che sia contro i nodi della fila precedente.
4/ Fare 2 nodi a destra con il Filo 6 sul Filo di supporto(Filo 8) (nodi superiori/inferiore).
6/ Effettuare 2 nodi a destra con il Filo 5 sul Filo di supporto(Filo 8) (nodi superiori / inferiori)
8/ Effettuare 2 nodi a destra con il Filo 4 sul Filo di supporto(Filo 8) (nodi superiori / inferiori)
9/ Stringere ogni nodo
Tappa 36
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 36
Per terminare il braccialetto, separare i 2 fili a sinistra e a destra e prendere i 4 fili al centro per realizzare una treccia della lunghezza desiderata.
Per la treccia, prendere 1 filo / 2 fili / 1 filo per realizzarla. Terminare con un nodo. Si può aggiungere una pietra preziosa dopo il nodo. A tale scopo, potete tagliare 2 dei 4 fili che escono dal nodo, bruciare l'estremità e infilare una perla sui 2 fili rimanenti. Creare un nuovo nodo con i 2 fili e tagliare l'eccesso. Bruciare l'estremità con un accendino.
Tagliare quindi i fili laterali 2 x 2 e bruciare le estremità.
Tappa 37
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 37
Ultimo passo: utilizzare uno dei fili tagliati per fare il nodo scorsoio per terminare il braccialetto.
Se siete principianti e non sapete come fare questo tipo di nodo, vi consiglio di dare un'occhiata alla scheda tecnica: Come fare un nodo scorsoio semplice?
Tappa 38
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose : Tappa 38
Ora tocca a voi!
Potete dare libero sfogo ai vostri desideri variando i colori del filo e delle gemme utilizzate.
Schema Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
 Delphiny - LA CREATION COMME PASSION !
Bonjour, je suis Delphine, accro depuis toute petite aux perles et puis, en grandissant, tout autant accro aux travaux de fils et d'aiguilles (la broderie Hardanger notamment). J'ai découvert le tissage de perles depuis quelques années, et à mon plus grand bonheur, la possibilité de marier les 2 univers : manier à la fois une aiguille et des perles pour les tisser ! Magique ! Idem pour le micro macramé, activité parfaite pour le maniement des fils, la créativité et l'évasion ! J'adore aussi explorer de nouvelles techniques, de nouvelles matières, tester, laisser libre cours à mon imagination, créer, mais aussi partager. C'est pourquoi c'est un grand plaisir pour moi de partager ces créations et ces tutos avec vous !
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale da uomo in micro macramè
Subtotale : 10,27€
OAC-1094
95 in magazzino
5,39€
OUT-018
304 in magazzino
8,64€
Subtotale : 14,03€
Le tue domande (6)
Da Alessia (28/09/2025 12:53:05)
Solo a me non viene uguale?? eppure ho utilizzato i materiali indicati.. i nodi non vengono uguali e il risultato è differente , soprattutto nei punti dove ci sono le perline
Da Sylvie (29/01/2024 11:38:04)
j'ai réaliser un bracelet avec du fil ciré linhasita pour micro macramé 0.35 mm et j'ai terminé le bracelet par un noeud plat macramé avec le meme fil, le problème c'est que lorsqu'il est au poignet il se desserre tout seul les fils glissent au travers du noeud plat pourriez vous me donner des conseils , faut il utiliser un autre fil pour le noeud plat... ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:32:05)
Bonjour, probablement que le noeud n'est pas assez serré en comparaison avec la finesse du fil. Essayez de refaire le noeud en serrant plus.
Da Nicole (19/10/2023 13:42:30)
Wie lang sollen die Fäden insgesamt sein?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2023 14:12:15)
Hallo, tut mir leid, die Übersetzung des Tutorials war nicht aktuell. Es ist notwendig 8 Linhasita 0,35 mm x 145 cm
Da Florence (10/10/2023 08:48:37)
Bonjour, serait il possible d'avoir une vidéo pour ce tutoriel ? c'est plus facile de suivre, merci !!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2023 09:16:57)
Bonjour, nous notons votre demande pour les prochains tutos mais nous ne pensons pas publier celui-ci sous format vidéo pour le moment. Bonne journée
Da Ferrari (02/09/2023 14:19:43)
una volta comprato il materiale come faccio a stampare il tutorial?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (04/09/2023 14:14:15)
Salve, è possibile stampare il tutorial facendo clic sull'icona "Stampante" sul lato sinistro dove c'è scritto "Condividi con amici e familiari".
Ecco il link pdf direttamente : https://www.perlesandco.com/images_content/tutoriels/tutos/3/2/6/32692/tuto_fr.pdf
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/08/2023]
