Cos'è il wire wrapping? L'avvolgimento con filo metallico è in voga da qualche anno e non è una novità. Si tratta di una tecnica di gioielleria ancestrale, che consiste nell'avvolgere fili metallici attorno a un supporto come gemme o perle, creando al contempo motivi semplici o complessi. Alcuni pezzi possono anche sembrare opere d'arte.
Con la mania per le pietre preziose, l'involucro in filo metallico è presente nella bigiotteria. È un ottimo metodo per incastonare le pietre o per personalizzare la vostra bigiotteria fatta a mano.Filo tondo, piatto o quadrato, si può usare qualsiasi forma di filo, purché sia flessibile e rigido allo stesso tempo, per essere abbastanza malleabile. Per quanto riguarda il materiale, il vostro filo può essere in alluminio, argento, acciaio inossidabile, rame o riempito d'oro. Tutto dipende dal vostro progetto fai da te!
Per saperne di più
Un'altra variante dell'avvolgimento a filo: il lettering. La tecnica rimane la stessa, ma invece di creare volute e arabeschi, le lettere sono formate con filo metallico. In questo modo è possibile visualizzare il proprio stato d'animo del giorno su un braccialetto o scrivere un nome su una collana.
Nell'avvolgere il filo, non c'è altro da fare se non lasciar correre l'immaginazione. Con un po' di destrezza e di pratica, potrete utilizzare le pinze per realizzare orecchini, anelli, bracciali e collane unici. Potrete lasciare il vostro filo grezzo o abbellirlo con perline. Le possibilità sono numerose, dipende da voi!
Per avere un po' di ispirazione, prendete spunto dai nostri tutorial sui gioielli in filo metallico.
Ancora esitate a creare gioielli con filo metallico? Nella nostra cassetta degli attrezzi vi diamo altri consigli e trucchi per conoscere questa tecnica. Sarete conquistati!
