Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki
Fatto da :By Lilou Créa
Pubblicato il :21/07/2021
Tempo :3h
Prezzo :10,10€
Fai da te: cavigliera di macramè
Vuoi imparare a fare il macramè? BylilouCréa vi propone oggi un nuovo tutorial di macramè per fare un braccialetto, una cavigliera o un girocollo. E sì, questo progetto può essere adattato secondo i vostri desideri, perché come per molti dei nostri tutorial, una volta che padroneggiate la tecnica, dovete solo adattare la lunghezza per fare il gioiello di vostra scelta.
Che siate esperti o principianti, questo progetto richiede poco materiale e la conoscenza dei nodi macramè di base. Una volta che avete fatto i primi fogli, avete fatto la parte più difficile. Una volta che hai fatto le prime foglie, hai fatto la parte difficile. Ripeti semplicemente il modello, alternando le foglie di perline con quelle bianche.
Prendete il vostro vassoio da macramè, i vostri perni a T , il filo cerato Linhasita e le perline Miyuki Delicas o 11/0 di vostra scelta e lasciatevi guidare.
E se volete andare oltre nella creazione di gioielli macramè, trovate gli altri tutorial di Delphine alias @Byliloucréa :
Non dimenticate che ci piace vedere i risultati delle creazioni realizzate grazie ai nostri tutorial, quindi non esitate a mostrarci le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nella sezioneLe tue osservazioni sulla nostrapagina Facebook, nel super club deiclienti Perles & Co osu Instagram, taggandoci con@perlesandco o con #perlesandco.
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 1
Ecco i materiali di cui avrete bisogno per fare questa cavigliera
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 2
Cominciamo a mettere due fili di 60 cm sulla tavola da macramè, a 20 cm dalle loro estremità.
Poi attaccate una dozzina di fili di 20 cm al centro, in un nodo di allodola, aggiungendo mezza chiave con ogni filo. Dovrete aggiungere altri fili allo stesso modo man mano che la vostra tessitura procede per ottenere la lunghezza desiderata.
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 3
Conservare i primi 6 fili e bloccare gli altri con un ago per poter tessere il primo foglio senza essere disturbati dai fili seguenti.
Mettete il primo filo di sinistra sopra gli altri 5 fili e fate un bastone obliquo.
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 4
Posizionare 6 perline 11/0 come segue ...
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 5
Mettere il primo filo a sinistra sopra gli altri 5 fili, e fare un bastone orizzontale per chiudere il contorno del foglio.
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 6
Fate un secondo foglio iniziando nello stesso modo del precedente.
Questa volta le rockerie saranno sostituite da aste verticali.
Fissare un filo di 10 cm nel suo centro, con un nodo dell'allodola, sul secondo filo.
Tappa 7
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 7
Fai un'asta verticale sui due fili successivi con ogni estremità del filo che hai appena aggiunto. Fate lo stesso sul filo successivo con una sola delle estremità.
Tappa 8
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 8
Chiudere il contorno del foglio allo stesso modo del foglio precedente.
Tappa 9
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 9
Ora facciamo la prima foglia della fila inferiore... Per fare questo, tenere i 3 fili di destra del 1° foglio e i 3 fili di sinistra del 2° foglio. Isolare i seguenti fili con un ago per vederli chiaramente...
Tappa 10
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 10
Fai una foglia usando i 6 fili rimasti dal passo precedente, questa volta partendo da destra (questo sarà lo stesso per tutte le foglie seguenti in questa fila).
Tappa 11
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 11
Continuare il foglio nello stesso modo del precedente, ma tessendo da destra a sinistra.
Tappa 12
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 12
Chiudere il contorno del foglio, sempre da destra.
Tappa 13
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 13
Continuate a tessere le foglie, riempiendole come volete con rocce o filo fino ad ottenere la lunghezza desiderata.
Tappa 14
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 14
Una volta ottenuta la lunghezza giusta, girare il lavoro per tagliare e bruciare i fili che sono stati utilizzati per riempire le foglie. Fai attenzione a conservare tutti i fili che sono stati usati per tessere il contorno delle foglie.
Poi intrecciate ognuno di questi fili in un bastone orizzontale, sul secondo filo da 60 cm installato all'inizio del lavoro sulla tavola.
Tappa 15
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 15
Tagliare e bruciare ogni filo, mantenendo le 2 guide di 60 cm.
Tappa 16
Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki : Tappa 16
Chiudere la scatola dei chiodini facendo una serie di nodi piatti con un filo di 15 cm di lunghezza.
Tagliare e bruciare le estremità del filo dopo aver ottenuto un fermaglio di lunghezza sufficiente.
Inserisci una perlina 8/0 su ognuno dei 4 fili rimanenti, poi dopo esserti assicurato che la lunghezza dei fili sia sufficiente, fai un nodo per bloccare ogni perlina, taglia e brucia.
Schema Cavigliera fai da te con motivo a foglia Micromacramé e perline Miyuki
By Lilou Créa
 By Lilou Créa - Passion macramé...
Créative et passionnée, j'ai découvert le micro macramé sur un marché artisanal il y a quelques années... je suis tombée amoureuse de ce tissage qui est très vite devenu une addiction .... seul ou en association avec la pierre, le verre, le bois, la céramique, la résine,... les possibilités sont infinies...
Techniques
Matières
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
MR08/4202
1195 in magazzino
1,12€
4,88€
Subtotale : 10,27€
OAC-1094
94 in magazzino
5,39€
OUT-018
300 in magazzino
8,64€
Ultra Thread Zap - Bruciafili x1
OUT-453
29 in magazzino
12,20€
Subtotale : 26,23€
Da Valérie (31/07/2025 16:48:22)
bonjour
je galere pour enfiler les perles miyuki 11/0 sur le fil linhasista 0.75
pouvez vous me conseiller une methode
merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/08/2025 10:39:45)
Bonjour, il existe en effet plusieurs astuces pour enfiler plus facilement les perles. Nous les avons réunies dans une fiche technique dédiée : vous y trouverez des méthodes simples comme l’utilisation d’un morceau de scotch, d’une aiguille fine ou encore de créer sa propre aiguille. Pour votre problème, la meilleure méthode est de créer sa propre aiguille. Belle création
Da Viviane forestier (03/04/2022 22:19:49)
Bonjour , qu'est-ce qui remplace le fil linhasista
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/04/2022 15:43:07)
Bonjour Viviane,
En effet le fil ciré Linhasita est généralement le plus utilisé par les créatrices de bijoux en micro-macramé car le fil a un aspect ciré qui permet un bon maintient des noeuds réalisés. Des nouveautés arrivent très prochainement pour le rayon macramé, il s'agit de nouveaux fils cirés mais plats.
Bonjour Viviane,
Il cliente Delphine A. risponde (03/04/2022 23:40:12)
Bonjour, personnellement je n'utilise que ce fil... Perles & Co propose d'autres fils pour le micro macramé... Avec un autre fil du même diamètre je pense que le résultat sera le même... Peut-être poser la question à d'autres créatrices sur la page FB du "super club des clientes Perles & co" https://www.facebook.com/groups/182259032313846 ;)
Delphine
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/07/2021]
