Bracciale in micro-macramé con fili d'argento e motivo a diamante
Pubblicato il :29/09/2021
Tempo :5h
Prezzo :18,19€
Come si realizza un motivo a rombi nel macramè?
Come fare un motivo a diamante in macramè?
Il motivo a diamante può essere usato sia per scopi decorativi che nel micro macramè per fare un braccialetto. Cambia solo la dimensione del filo di macramè. Usa un filo di circa 1 mm per fare un braccialetto di macramè. Il filo d'argento usato in questo tutorial ha un diametro di 1,2 mm. È anche disponibile in oro e in centinaia di altri colori. Si tratta di un filo cerato di Linhasita, una marca specializzata in fili per fare gioielli macramè.
Questo filo è sintetico e si scioglie quando viene riscaldato. Tuttavia, i fili lucidi tendono a formare una fiamma più facilmente quando vengono bruciati, quindi fate molta attenzione e spegnete la fiamma. Puoi anche usare la colla per gioielli o la resina UV LED come supplemento o sostituzione per fissare i fili una volta che il braccialetto è finito.
Il motivo del diamante si forma annodando dei fili su un filo "guida" che è angolato per formare il diamante. Ogni filo deve essere annodato almeno due volte sul filo guida con un nodo a mezza chiave per tenerlo. Stringere i nodi ogni volta. Sei interessato ad altri tipi di nodi? Vai all'altro nostro video per scoprire gli 11 nodi base del macramè.
Per abbellire il braccialetto, abbiamo aggiunto delle perline al filo. Queste sono perline Miyuki delicas 10/0. Non è necessario aggiungerli e si possono sostituire con altre perline. Tuttavia, assicuratevi che la dimensione del filo sia compatibile con la dimensione del foro della perlina. E se non ti piace il mix oro/argento, puoi trovare le stesse perline in versione argento in fondo alla pagina. Abbiamo anche aggiunto alcuni altri colori di filo in modo che tu possa avere più scelta.
Questo tutorial è adatto ai principianti. Sentitevi liberi di rallentare il video nelle impostazioni.
Vuoi più ispirazione per i gioielli con i fiocchi? Clicca sul link per vedere tutti i nostri gioielli in macramè.
Schema Bracciale in micro-macramé con fili d'argento e motivo a diamante
Techniques
Evènements
Matières
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1832 - Galvanized Gold x8g
5,49€
Subtotale : 13,52€
OAC-1094
95 in magazzino
5,39€
OUT-018
304 in magazzino
8,64€
Subtotale : 14,03€
Miyuki Delica 10/0 DBM0324 - Mat Metallic Patina Iris
5,39€
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1831 - Galvanized Silver x8g
5,49€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,30€
18,30€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2021]
